W kratkach są śruby. Nie demontujesz kratek, tylko pakujesz torxa w kratkę. Musisz sobie w nie trafić. Dodatkowo śruba jest pod napisem Octavia na desce.
Czujniki działają jak im się podoba!
Tagi: Brak
Witam posiadam OII z 2005r. i mam pewien problem z czujnikami, raz działają a raz nie. Działają tylko wtedy jak jest sucho i samochód stoi na słońcu. Zimą ani razu mi się nie włączyły. Dopiero wczoraj dały znak życia (po 5 miesiącach). Domyślam się że musi to być spowodowane pewną nieszczelnością bo w deszcz też nie działają, ale gdzie ta nieszczelność może być?????
Za pomoc z góry dzięki.
Re: Czujniki działają jak im się podoba!
Jakie czujniki?ABS-u,deszczu,ruchu? Czy jeszcze inne?Zamieszczone przez aLBATROSmam pewien problem z czujnikami, raz działają a raz nie..Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
JanuszSz a szklana kula Ci nic nie powiedziała ?? :lol:http://www.wimeb.markomp.net
Już nie moja Skodzina
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
aLBATROS, Sprawdź przewody dochodzące do czujników, niestety musisz ściągnąć zderzak.__________________________________
dzis zaopserwowałem podobny problem
wczoraj było sucho i było normalnie
dziś leje przez cały dzien i jeden czujnik pokazuje jakby był juz maksymalnie blisko przeszkody. gdy przyłożyłem ucho do zderzaka słysze jakby cykanie w okolicy czujnika
(gdyby padło głupie pytanie jak to usłyszałem - włączyłem zapłon, wrzuciłem wsteczny i przyłożyłem ucho do zderzaka)
mam wrazenie i podejrzenie, że może wilgoć wdarła sie do kostki i jakieś minimalne zwarcie robi - jak myslicie?
U mnie to nie do końca to. Dzisiaj wyjechałem z garażu żeby założyć OCP na gril :twisted: i nie działały. Nawet kropla deszczu na nią nie spadła (ale padało cały dzień). Jej wystarczy wilgoć w powietrzu i już nie działają. Działają tylko wtedy jak dzień jest słoneczny. I nie pokazują błędnych informacji ONE WCALE NIE DZIAŁAJĄ!
u mnie nie działają od zimy, podpiąłem vaga i okazuje sie ze prawy tylny jest walnięty, być może kable są zasniedziałe, trudno wyczuć jak na razie nie chce mi sie zdezaka sciągać. W aso powiedzieli ma za samo zdjecie zdezaka 300pln plus ewentualne padnięte czujnikisuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
ja miałem podobny pzypadek lecz z czujnikaami z przodu raz dzaiałały raz nie wina był przetaty jeden kabelek od czujnika (wyszedł ze spinki i sie przetarł) połączyłem go i mam spokój do tej pory. Tak ze podłączałem samochód pod kompa i wykrywało mi ze jest popsuty czujni , jeżeli dobrze pamietam to w wiązce idzie 7 albo 13 kabelków do czujników (robota na 2-3godz
ops:
